卫浴设计 总结卫浴间装修经验
2012-7-03 09:41:08  出处:pchouse论坛  作者:佚名   我要评论82689
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  1、现在市场上的座便主要有三种类型,直落式、喷射虹吸式和旋转虹吸式。他们工作原理不同,直落式是冲,喷射虹吸式是吸,旋转虹吸式是刷。直落式是利用水的落差向下冲,冲力大,对付大块的东西效果好,也省水;但要求水箱位置比较高;座便高,内径小,下水直径大;但冲水的声音也大,如果设计不好可能有漏冲的地方。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  喷射虹吸式主要是利用S管的吸力向下吸,对水箱的位置要求不高,但座便本身要有一定的高度,比较省水,冲水的噪音介于直落式和旋转虹吸式之间。旋转虹吸式也要利用S管的吸力,但由于出水口的位置和座便的造型,主要是利用旋转的水流在刷马桶,对付零散的东西效果要好一些,水箱位置可以比较低,座便可以做的比较矮比较大,好看、舒服;冲水和补水的速度慢,噪音小,但比较费水,设计的不好,水中可能有残渣。很多TX急于比较这三种座便的好坏,我认为各有利弊,设计的好都会很好用,没有那种绝对的好,或绝对的坏。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  2、洁具是一个利润比较大的东西(当然这东西损耗也大),一般讲划到75折应该是没有任何问题的,如果会划价或有关系还能再低不少。但要注意配件的问题。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  例如座便带不带软管、角阀、法兰;水盆或龙头带不带去水等,还要要注意保修时间和是否管安装等,再综合比较价格,加上配件和服务,一些大牌子和没有名的牌子的价格差距并不像表面上看到的那么大。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  3、座便是否好用主要和以下三方面有关,一是设计;二是釉面;三是水件。有些问题我们外行很难判断,但也一些还是能看出来的。例如,一些违反规律设计的座便最好不要用,比如直落式的水箱设计的很低或内径大或下水口小,效果都不会好。喷射虹吸式座便内径设计的很小,效果也不会好;釉面要求光亮、密实,应该看一下下水管道是否也挂釉了;水件常被忽略,实际座便耐不耐用,省不省水主要看水件,我买箭牌1206没有别的原因,只是因为它用了吉力博的进口水件,可以打开水箱盖看看,差的座便水件都是很粗糙的,外观差距比较明显。如果拿不准,还是买有名的牌子保险,如果觉得贵,可以买分体的,要便宜很多,但效果同样好,不要拿座便做性价比试验,它不好用可太烦人了。
家居生活最关“键”开关插座选购攻略
水泥挑选三绝招 家装质量有保障
小厨房变出大空间 小户型厨房装修窍门
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  4、装座便首先要知道下水口中心到后墙的距离,座便一般有30、35、40等坑距规格(有的自带三个口可以选),要选择和自己下水基本一样的,长一些无所谓,但短了就装不上了。有座便移位器,但最好不要用,对下水有一定的影响。座便下面一般有两个固定螺栓,但一般都不用,因为在地面打孔会破坏防水。现在基本上是用玻璃胶粘,也比较结实,就是四天内不能使用。有的工人用白水泥粘,应该制止,结实不结实先放一边,白水泥水会膨胀,有可能把座便弄错坏了。最好让工人把水件调好,水封的高度和使用效果有关系,但自己调也不难摸索。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  5、洗手盆也有好多种:挂墙盆、柱盆、盆、碗盆(台上盆)、台下盆、半嵌盆等等,也是各有利弊,要根据自己卫生间的情况选用。挂墙盆便宜,安装简单,最省地方,就是支撑、下水都在外面,不好看,但卫生间特别狭小可以考虑用。柱盆比较便宜,安装简单,比较省地方,缺点是旁边没有台面,使用不方便。碗盆造型一般比较漂亮,安装也简单,但台面要求做比较低,做的太大也不好看,使用也不算方便,同时价格一般稍高。台盆使用方便,价格便宜,安装也不麻烦,下面还可以放柜子,节约空间,唯一的问题是没有个性。台下盆价格便宜,使用最方便,溅出来的水,一擦就进去,本身也无所谓好不好看,但如果底下不是空的,安装比较麻烦。半嵌盆可以解决希望有一个摆放物品的台面、下面有储物和比较窄的空间之间的矛盾,但有一个问题,半嵌盆的横切面是弧型的,自己做柜子很难严丝合缝,最好买JS配套的产品。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  6、洗手盆的去水应当重视,洗手盆很少有用坏的,但去水出问题常有。去水主要有三种类型,翻板式;提拉式和自升式,翻板式最皮实,但使用不算方便;提拉式使用最方便,一般和龙头配套,但使用台盆、台下盆底下有浴室柜的时候,安装有些麻烦;自升式使用并不方便,还比较爱坏,不推荐。去水和手盆要用玻璃胶沾牢,去水和下水管道之间一般用软管连接,软管和去水要连接好,如果不严要用些玻璃胶沾好,这最容易漏水。软管要打一个S弯,绑的不能太紧,影响下水;太松又容易散,用电线等半软半硬的线绑比较好。软管和下水口要严,防止反味。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  7、龙头从使用上分混水龙头和单水龙头,如果热水有保证,多用混水龙头方便,安装混水龙头有条件最好在上水软管前加上角阀,维修方便,更重要的是角阀可以起单项截止阀的作用,防止出现到吸,把热水器中的沉淀物吸出来,尤其是水槽龙头,应该是必须安装的。
卫浴设计 总结卫浴间装修经验
  龙头从安装方式上分入墙式和台面式,分别针对不同的用处,入墙式龙头装管道时要注意,应该是右手是热水,左手是冷水(人和龙头同方向),装反了到不影响使用,但提示和实际反着,不知道的人可能会烫着。龙头从结构看,龙头分旋升龙头,陶瓷阀芯龙头,球阀龙头和轴桶龙头等等:旋升龙头便宜,但容易漏水,属于被淘汰的品种;陶瓷阀芯龙头是现在市场的主流,一般推荐使用;球阀龙头是一种又简单又牢靠的龙头,但对加工精度要求很高,太便宜的不要买,混水的球阀龙头生产要求更高,是得而达的专利,大的宾馆很多使用就这种龙头,价格比较高,注意市场上大部分得而达龙头也是陶瓷阀芯的,并非球阀的,区别是:球阀用起来阻力比较大,好象汽车挂挡。轴桶龙头是摩恩的专利产品,但市场上的摩恩龙头也很少有轴桶的,除了价格因素外,国内水质不好也是原因之一。
家居装饰 三房两厅127平简约精致的家
家居装修DIY 装修须知十大基本要素
家居装饰 理性装修几大步骤
家居装饰 解决保修期内质量问题
责任编辑:yangjunchao
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
