居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
2012-8-13 09:07:21  出处:pchouse论坛  作者:佚名   我要评论
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  适合环境:一般来说,要将书房客厅相结合,需要面积较大的客厅,特别是客厅面积超过40甚至是50平方米的,可以单纯设置一个小书房区域。另外,客厅的建筑结构中有柱子或梁的,也比较适合将书房加入进来,可以做一个敞开式或半敞开式的书房。别墅的客厅也多可以将书房区域加入进来。如果面积较小,可以设置一个小型工作区,看书或工作都可以,以简易和合理利用空间为主。
  组合原则:客厅和书房的组合最需要注意的就是功能分区,客厅作为会客、休闲的公共区域和书房需要相对安静的功能需求是有些相悖的,所以无论是大面积客厅还是小面积客厅,如果加入了书房功能,就需要通过隔断、横梁等来达到功能分区的目的。
  需要格外注意的是,书房和客厅的组合,书房多半是一个辅助性的功能,不能完全替代客厅的功能。但是在设计中,书房和客厅的功能可以合二为一,比如,将客厅的会客区设置得更舒适和更轻松,来客人时可以转化为会客区,无人时则又迅速回归休闲读书区。特别是针对小面积的客厅,利用茶几、储物柜等家具来作为书房功能的体现,完全可以实现两种功能的合理搭配
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  设计方法:原本是三室一厅的居室被改造成了两室两厅,由于客厅面积较大,因此充分利用空间设计了一个小书房区域。定做的靠墙书架既能作为展示用,又能存放书籍,书桌的设计则完全符合墙体和书架的位置,最大限度地节约了面积。而旁边的和式地台也是书房功能的延展,可以坐在其上看书和喝茶。由于和式地台设置了围帘,天花板上有一个暗格和小吊顶,因此这一区域和客厅的沙发公共区域有一个隐形的隔断效果。而沙发的分隔作用则能让两大功能区得到更好的区分。
  点评:在客厅里设置书房区域是常见的手法,但是用和式地台和书柜作为组合式书房区的设计则比较巧妙。让整个空间成为一静一动两大区域。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  卧室+书房组合——把阅读时间延伸到床上
  许多人都有夜间阅读的习惯,在卧室中读书既可以方便睡眠又省去了夜间惊扰家人的忧虑。而和卧室半隔开的书房,注意灯光一定不要延伸到卧室,避免影响家人休息。如果书房同卧室是一个套间,在外间比较合适。
  适合环境:面积较大的卧室适合开辟出单独书房。卧室与书房的结合一般有两种情况,一种是两者分开,各成单独的房间,但中间有门互通,另一种是在卧室的里面设置一个全新书房,它与卧室连为一体,两者畅通无阻,这种情况需要卧室面积比较大,而且,卧室中的人休息时间要一致。
  组合原则:许多人都有夜间阅读的习惯,在卧室中读书既可以方便睡眠又省去了夜间惊扰家人的忧虑。喜欢卧读的人,可在床上放一个可折叠的小型书桌,方便读书时做笔记,也避免手举书时间过长很累。或者在床边为主人设计一张小书桌,双层书架悬吊于空中以节省空间,用落地灯解决夜间读书的照明之需。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  设计方法:由于房间屋顶从低到高,最高处达3米多,如果不利用这个挑高空间比较可惜。这个房间是给男孩安排的,男孩子爱动,房间面积不够他平常玩耍所用,专门的学习空间不可能放在地面上,只能往上考虑。于是在上面做了一个小空间阁楼,依照墙壁做成大面书柜和写字台。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  走廊+书房组合—风雅小书柜的伶俐收纳
  一个不太能利用上的走廊一般都会被人忽略,但是如果面积够用的话,将一部分变成一个书房也是完全可以的。一般来说,如果走廊是不规则的,特别是有一块角落的面积基本不影响通行,就能利用起来。
  适合环境:一个不太能利用上的走廊一般都会被人忽略,但是如果面积够用的话,将一部分变成一个书房也是完全可以的。一般来说,如果走廊是不规则的,特别是有一块角落的面积基本不影响通行,就能利用起来。
  组合原则:在设计上,走廊中加入书房一般是在死角或角落,这样既不会影响正常走路,还能利用空间。在这种空间中布置书房时,家具最好定做,而且在摆放时可以利用角度,让视线和空间都感觉宽敞。
白领装修 空间搭配美观舒适
10款客厅设计 挑战视觉极限
10款卧室设计 80后最爱的背景墙
展现不同的精彩 10款经典客厅设计
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  设计方法:由于这个走廊是连接二层生活区和一层公共区的必经之地,并正好有一个角落,因此设计师利用窗边的角落,依墙设计了一个小书房。斜屋顶的较高一端可以利用墙体定做书柜,而背后处用彩色色块作为装饰让狭小的空间更立体。而小书桌斜摆则是充分考虑到地形,节约面积。
  点评:不多的装饰能让空间干净利落,书柜和地板同色也能在一定程度上弱化拥挤感觉。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  量体定做与窗高度一致的写字台,台面上,除了电脑、文件,还可以摆上一些盆栽。在贴着窗户的拐角,打造用于摆放资料的书架与书柜,一个整洁又宽敞的工作室就此诞生。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  楼梯角+书房组合—在楼梯间藏书 在楼梯角阅读
  楼梯角的使用要和楼梯的整体风格以及室内整体风格保持一致,简约的楼梯可以节约出不少空间,如果楼梯在房间中间,可以选择简约通透效果的楼梯。
  适合环境:对于比较宽大的房间,把楼梯间与楼梯角的空间结合起来,是一种很好的方式。楼梯间可以藏书,而楼梯角可做阅读区域。
  组合原则:楼梯角的使用要和楼梯的整体风格以及室内整体风格保持一致,简约的楼梯可以节约出不少空间,如果楼梯在房间中间,可以选择简约通透效果的楼梯。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  设计方法:根据这个楼梯走向特点,从楼梯间下开始做整面墙的书柜,把这片大面积的地方先利用起来。剩余的空间只需要一张书和一张椅子就够了,于是,不太大的书桌被摆出来,对着楼梯,书桌比较小,不会对楼梯口造成大的影响。
  因为有楼梯的遮挡,这个地方有点类似一个小空间。于是又根据角度和房间风格,设置了一面中式隔断,让书房有了独立的小空间。
  点评:利用楼梯一角把书房安置下来,同时书房的风格与氛围非常适合阅读,最大程度地利用了空间。
居住型公寓 组合方案辟出自由读书角
  书桌内部设计了大量的收纳空间,与上方的吊柜和搁板相结合,充分利用每一寸有效的空间,由此形成紧凑而高效的小书房。
客厅设计 将神奇魅力带回家
小户型装修 几个不同飘窗改造方案
时尚家居方案 10个大阳台完美打造
时尚家居方案 10个LOFT楼梯创意设计
责任编辑:yangjunchao
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
