家装装饰 装修遗憾补救妙法
2012-9-30 19:57:45  出处:pchouse论坛  作者:佚名   我要评论84720
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  卫生间部分的装修遗憾
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  1、地漏做少了——卫生间5平方米,装修时只在坐便旁边和洗手盆下面安了个地漏。当时看起来挺不错,可使用起来非常不方便。用的是浴帘,一洗澡水就溅一地,弄得整个卫生间地面都湿了。另外,由于没法排水,洗衣机根本不能使用。
  补救措施:由于卫生间总要跟水打交道,因此卫生间地面一定要尽可能多做地漏,以方便排水。通常在洗手盆下水处、淋浴区、洗衣机旁和坐便旁都要安装地漏。
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  2、淋浴区防水不够高——卫生间淋浴区的防水做到了1.5米高,可一打听,都说做到了1.8米,1.5米容易留下隐患。可现在想重新做防水也来不及了。
  补救措施:无论是地面还是淋浴区,卫生间的防水一定要做到位。尤其是淋浴区的防水,如果条件允许,尽可能做得高一些,宽度根据淋浴区域尺寸适当宽一些为好,这样可以确保万无一失。
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  3、浴室光线不充足——浴室没有窗户,因此一直希望能亮堂点儿。但装修时也没多想,以为浴霸上有个灯就可以了,谁知道实际使用起来一点不方便,浴霸的光线实在太暗,想在浴室的洗手化化妆都不可以。
  补救措施:浴室的光线也很重要,光线不充足既不利于生活,又容易造成人心情压抑。通常浴霸发出的光,光线以黄光居多,比较柔和,但亮度不够。建议卫生间多设几个光源,比如浴镜前灯等,也可以将浴霸中间的灯泡换成小节能灯管,效果会好一些。
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  4、浴霸离花洒太近——卫生间面积比较小,尤其是淋浴区。由于空间紧张,安装浴霸的时候距离花洒太近了。安装时并没发现问题,可使用起来总担心花洒里喷出的水会溅到浴霸上,如果浴霸湿气重很容易造成短路而发生事故。
  补救措施:卫生间的施工应尽量做到干湿分离,尤其是水、电分离。为了避免造成不必要的故障,浴霸应该尽量安装在离花洒稍远的位置。
装修设计知识 10种装修偷工减料陷阱
装修设计知识 揭秘装修施工偷工招数
家居装修DIY 夏季装修细节要注意
遗憾工程别小觑 装修三大误区不得不知
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  其它部位的装修遗憾
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  1、没提前打空调孔——装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看。
  补救措施:由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  2、电源位置不合理——卧室布线时没有准确测量,而是大致目测了一下,就把电源插座的位置确定了。结果电脑买回家才发现,桌腿的位置正好挡住了电源插座的位置,没办法只好用插排代替,在外面走明线了。
  补救措施:在安排卧室电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给电工师傅。另外,在不影响美观的前提下,尽可能多预留几个电源插座,将来早晚用得上。
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  3、顶灯没做成双控的——装修半年后才听说,顶灯可以双联双控,旁一个开关,边一个开关,这样省得冬天躺在床上再起来关灯了。
  补救措施:装修过程中多与朋友和工人师傅沟通,找到适合自己家的装修方案。如果做不了双控灯,可以在顶灯上安装控制器,把顶灯变成可遥控的,同样可以达到双控效果。
家装装饰 装修遗憾补救妙法
  4、地热回填地面没找平——装修卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。虽然用肉眼看不出什么毛病,可地面质量实在太差,严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。
  补救措施:地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。否则事后通过地流平等方法进行找平,不但成本高,而且工艺复杂。
家居装修DIY 10大错误要当心
家居装修须警觉 别被商家报价忽悠
网友装修 别让墙面装修留下遗憾
舒适家居从地起 避免走入地毯铺设误区
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
