空调清洗步骤详解 空调如何选购
2015-12-31 16:43:25  来源:pchouse  作者:zengjiaqi   我要评论81014
  空调作为室内外空气、热量交换的通道之一,空调的清洁与否直接关系到室内空气的质量和家人的健康,因此,保持空调的洁净非常重要。每一年都要对空调进行清洗,那么空调怎么清洗比较干净呢?下面给大家带来空调清洗步骤详解,这样大家就更清楚如何清洗空调更有效了。同时,选购空调也是一学问,买到质量好的实用的空调,也会比较省心,那么也跟大家谈谈空调如何选购的问题。
空调清洗步骤详解 空调如何选购
空调清洗步骤详解
  1、空调怎么清洗-分体空调清洗方法
  取出空调过滤网:清洗之前需断开空调电源,打开前面板的扣住面板突出部(左右二处),将面板打开到面板停开的位置,约60度,然后抽出空气过滤网稍向上提起空气过滤网中央的手柄,向下方抽出。
  清洗过滤网:积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸;积灰严重时,请放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10——15分钟。洗干净后请甩干水分并将其在阴凉处晾干,勿用高温加热或烘干。
  装上过滤网:将过滤器的爪部插进前格栅内。锁紧装置是用爪卡住的原理,所以请按前面板的两端和中央的3个部位。装上过滤网后,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,即可。
  2、空调怎么清洗-机空调清洗方法
  同上,先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器上,然后盖上面板,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
  空调清洗步骤详解 空调如何选购
  3、空调怎么清洗-家用中央空调清洗方法
  家用中央空调讲究“以藏为美”,给人无与伦比的视觉与功能享受,也正因为隐藏安装在吊顶里,家用中央空调清洗比传统空调更加重要。女白领病毒性感冒奈何中央空调为“罪魁祸首”这一实例证明,定期清洗中央空调不仅可以节能15%-30%,常年下来可以节省一笔可观的电费,还可以延长中央空调使用寿命。
  中央空调清洗即对中央空调系统整体进行清洗除尘、除旧、消菌杀毒,避免造成室内空气污染,提高制冷效果,同时延长中央空调各部件的寿命。中央空调清洗范围包括:通风管道、风机盘管、主机、水系统、风柜、冷却塔清洗等。清洗前,清洗施工单位应根据空调系统情况和卫生学评价报告的要求,需要查阅有关技术资料并对需要清洗的空调系统进行全面勘察和检查,确定适合的清洗方法、清洗工具和设备,订立清洗方案。
空调如何选购
  选购空调的时候,可以根据以下几个要点进行选购,非常有用!
  1、制冷量:空调的输出功率,一定要根据房间面积大小来选择,才能保证效果,厂家的要求为平均200瓦/平米。比如18平米房间,就需要制冷量3600瓦,可以买市场上标准的3500瓦的机器,简称35机,也就是1.5匹机。空调的型号中有两位数字,例如KFR35GW/***,就是表示该机制冷量3500瓦。匹是输入功率单位,它与输出功率之间的简易换算公式为1匹=2500瓦制冷量。制冷量选择是空调的主要性能选择,制冷量偏大一些效果好,制冷量过小,购机成本低了,但是效果差、耗电多。制冷量2匹以内的基本上是挂机,2匹以上的基本上是柜机。
  空调清洗步骤详解 空调如何选购
  2、能效比等级:空调的节能性,看机器型号标注最后面的数字。能效比=制冷量/输入功率,同样制冷量的机器,今年6月以前的老标准有1-5级能效比,为3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 ,6月以后的新标准有1-3级为3.6 3.4 3.2。例如1.5匹机制冷量为3500瓦,1级能效机子的消耗功率就是3500/3.6=976瓦,3级机子消耗功率就是3500/3.2=1094瓦,可见1级机比5级机的消耗功率小了1094-976=118瓦,也就是说压缩机连续工作一小时的话,1级机比3级机少耗电0.118度。1级能效的机器最节能,但是价格也最贵,从性价比角度考虑,通常买2级的比较适中。以上是定速机的能效比,变频机的能效比是1-5级,分别为5级/3.0,4级/3.4,3级/3.9,2级/4.5,1级/5.2,也是买2级的性价比比较合适。
  3、变频机和定速机:变频机的工作原理,压缩机是一直启动不停机的,通过不同转速来输出不同大小的冷/热量,定速机是恒定的输出冷/热量,要依靠压缩机的启动和停机来控制温度。因此变频机最大的特点,一是静音,完全没有压缩机启动和停机的机械噪音,二是温度控制能够精确到0.5度,而定速机的控制幅度是2度,所以变频机特别适合在卧室使用。由于变频机价格贵,其它房间是否选用要根据经济条件决定。关于变频机的节能性,变频机与定速机工作模式不同,不能绝对比较节能性,变频机使用较长时间才能体现节能,因此节能性只是选择变频机的参考因素之一,并不是最主要的因素。能效比等级低的变频机还不如等级高的定速机节能。
  4、冷/暖功能:一般的空调都是冷暖两用的,型号标注是KFR、KFRD,如果不需要冬天制暖的,可以买单冷机,型号标注是KF-***,价格便宜不少。
 空调清洗步骤详解 空调如何选购
  5、电辅加热:现在市场上的家用空调都是热泵型,这种空调在制暖模式下外机是在制冷,当环境温度低于5度,外机热交换器的温度就在零度以下结冰了,需要频繁停机化霜,不能正常制暖。所以空调不适合我国北方地区冬季取暖使用。为了弥补这种特性上的不足,很多机器带有电辅加热功能。电辅加热实际上就是一套独立的电加热装置,当外机停机化霜时自动启动,维持空调的制暖输出,在冬季这种功能很实用。
  6、压缩机品牌:现在的空调,压缩机等主要部件都是社会化、规模化制造,各个厂家选用的可能是同一供应商的部件,因此已经不存在过去那种压缩机品牌决定整机品质的情况,一线大品牌产品质量都有保证,压缩机牌子已经无所谓了,不必特别在意。
  7、品牌:两大阵营,进口合资品以松下、三菱电机、三星为代表,价格高,工艺好,品牌档次高。国产品专业厂家为格力、海尔,美的近年来销售增长很快,海信主做变频机,奥克斯和志高定位商用经济型,国产品质量性能不差,性价比高。
  8、空调设定温度合理的话,可以节省电能,设定温度与环境温度的差值越小,压缩机启动时间就越短,也就越省电。医学上人体最舒适的温度是24度,因此合理的设定温度夏天一般在26度,冬天一般在22度。  空调怎么清洗,根据以上步骤,家用空调每年清洗2—3次最佳,当然,用户可以视自己的使用情况而定,如果室内灰尘比较多,用户可进行多次空调清洗,保证室内空气的清新与健康。除了以上方法与步骤外,用户还要注意日常擦拭空调控制面板,防止空调左右两侧以及顶部位置灰尘的残余,不要让家里“白皙”的空调变成“黄脸婆”,舒适与美观并存才是王道。
  空调清洗步骤详解 空调如何选购
  看完以上几个要点,相信大家基本都清楚空调如何选购了,经过深思熟虑买来的空调,千万记得好好保养,大家根据以上空调清洗步骤详解来操作,家用空调每年清洗2—3次最佳,当然,用户可以视自己的使用情况而定,如果室内灰尘比较多,用户可进行多次空调清洗,保证室内空气的清新与健康。除了以上方法与步骤外,用户还要注意日常擦拭空调控制面板,防止空调左右两侧以及顶部位置灰尘的残余,不要让家里“白皙”的空调变成“黄脸婆”,舒适与美观并存才是王道。
责任编辑:zengjiaqi
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
