空调匹数如何选择 空调保养常识
2017-10-11 09:07:46  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论95917
 随着人们生活水平的提高,空调在人们的生活中是越来越普遍了。空调匹数是大多数人在选择空调时首先要考虑的因素之一,空调匹数选择是一件很重要的事,如果匹数选择不当,空调效果和节能性就很难保证,那么你了解空调匹数怎么选,空调是人们生活的必需品,每年入夏就会迎来空调购买小高峰,空调保养常识你了解多少呢?
空调匹数如何选择
  所谓空调匹数,主要是指空调消耗功率,匹并不指制冷量,日常所说的空调匹数,是根据空调消耗功率进而估算出其制冷量,故而空调匹数与空调制冷量有绝对的关系,空调匹数越大,制冷量越大,一般来说,1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位应乘以1.162,即为2324W。依次类推,我们便能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。
  空调匹数怎么选-三房两厅空调匹数选择
  李小姐家的三房两厅建筑面积为105平米,希望知道大概的空调匹数应该选多少。105平米的建筑面积,如果厨房、卫生间不需要空调,大概空调面积占可以去建筑面积的65%。即105*65%=68平米,空调使用面积为65平米,一般来说,业内多以1匹对应10-15平米估算空调匹数,这里我们取中间值12平米来计算,68/12=5.6匹,一般中央空调允许一定的超配,所以基本外机的空调容量为5匹就可以了。
  三房两厅中央空调效果图
  空调匹数怎么选-别墅空调匹数选择
  王先生家360平米建筑面积的别墅,在中央空调功率选择上,去除卫生间、车库、厨房等空间,即只有最简单的功能性房间使用空调,空调面积大概比率为50%左右,360*50%=180平米,180/12=15匹,别墅的室外机连接率可以取到120%左右,15/1.2=12.5匹左右。360平米左右的别墅用户可以选择12~14匹的外机容量。
空调保养常识
  1.经常检查空调插头和插座:经常检查空气器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。
  2.检查管路接口部位:水系统要注意管路连接处是否漏水,多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
  3.定期清洗过滤网:水系统和风管机系统要定期清洗过滤网,一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。
  4.定期清洗冷凝器和蒸发器盘管:多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。最好选择具有清洗功能的大牌空调,比如松下旗下AE怡勋系列的空调。另外,注意在清洗空调时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
  5换季停用全面清洗:空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗,清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
  以上就是小编为大家介绍的关于空调匹数如何选择以及空调保养常识的内容,空调作为一种家用电器,虽然普通但是也大有讲究,空调的许多指数就常常让人们看着犯迷糊,其中最明显的一个就是空调匹数,我们要去了解一下。
责任编辑:liaojinjiang
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
