你有试过家里的厨房下水管溢水现象吗?有试过下水管堵塞导致恶臭满屋的烦恼吗?当你还在装修或者因出现问题需要重新更换下水管道时,你有必要了解下水管需要用什么材质、怎样的方法安装,安装时需要注意哪些事项,才能很好避免将来出现不必要的麻烦。 厨房下水管安装方法 厨房的下水主要有下排水和侧排水两种: 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯。下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,我有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。
侧排水:侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。有一种下水是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,较后再接其他管。总结上面的内容我们比较喜欢用下排水,它比侧排水排的更加快、通畅。 厨房下水管建议采用PVC下水管道:有返水弯,不返味;洗菜盆下水管采用PVC50下水管道,确保污水迅速排出;洗菜盆下水PVC管和铸铁管,好密封好固定,不易漏水;厨房洗菜盆下水管PVC管道寿命长;厨房洗菜盆下水管管道全部密封,上下形成一个腔道,管道堵塞的机会降低。
还要注意一点:在水管安装完后,一定要测试水管是否会有漏水现象。测试时,要关闭水管总阀,打开室内的水龙头,确保没有水滴,再看看水表是否有走动。如果有走动,就说明水管会漏水,如果水表没有走动,说明就没事。水管测试时间为20-30分钟较好。 有什么安装注意事项 1、 一般家庭中留给下水管道安装的空间并不大,因此在设计下水时一定要有个大概的构思,除了用心设计图纸,更要反复考察图纸和施工现场是否符合得上。因为图纸是平面的,在具体施工时下水管是立体的,安装效果可能会与图纸的想象不同,可以在现场试装一下看是否都顺利对接了。
2、 厨房下水管的数量不一样,安装情况也有所不同,具体操作上自然会有一些差别。一个下水的安装是非常简单的,而且也不需要采用返水弯。但是如果厨房有多个下水存在的情况,安装的难度就高了一些。需要增加三通来连接各个下水管,三通可以竖着接,也可以横着或者是斜着接。如果厨房面积不大,还需要变更,三通可以截短一些,变更方向接通。注意其中出水口的90度要求,可以减少一个45度弯头以及四通的采用等等。
3、下水道的安装并不是很难但也需要一点技术,因为下排水管道区域小,线路安排需要考虑到家庭厨房中其它电器、家具的布置,排水管和电管线路之间的合理安排才能够使得下排水管道顺畅。
厨房下水管的安装主要是两种安装法,自己选择其中一种进行安装,虽然说下水管安装不难,先画图确定流程,然后实地演练一遍,记住重要的注意事项,以确保每一步都链接的恰当、密封,才能保证水管不会漏水、渗水,以免日后带来生活不便。
