泰辰移门如何保养 泰辰移门如何安装
2019-1-17 10:31:22  来源:pchouse  作者:Abbey   我要评论50225
  移门相比于实木门,虽然没有那么稳固,但在室内使用可以有效的节省空间,目前很多人都会在室内客厅或是书房、厨房等安装了移门,泰辰移门如何保养?一些人打算在自己的家里亲自安装移门,但是不懂得泰辰移门如何安装?
泰辰移门如何保养 泰辰移门如何安装
  一、泰辰移门如何保养
  如何擦门板
  门板关系整个内门的脸面,整洁、光亮的门板会让家中内门神采奕奕。对于门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭。用硬质或含有硬质(如粘有灰尘)的介质擦拭可能划伤表面;如果内门的门板有严重的污迹时,可使用中性清洗剂或家具专用清洗剂,先清理污迹后,再干擦。但千万不要用清水冲洗;,清除其表面的轻微擦痕,可用软布蘸取少量牙膏进行反复擦拭;如果门板采用木质或烤漆板材,定期打蜡是保持表面鲜艳亮丽的有效方法,用玻璃的产品也不需要去打蜡。
  滑轮的保养
  滑轮是整个内门的灵魂,虽然身材不大但作用也比较明显。每半年左右点一两滴润滑油可保持其顺畅。移门的滑轮分上下轮,市场上的品牌移门如:“富禄”、“金格”的移门上下轮都用滚针轴承滑动,无需加润滑油,只要注意清洁杂物。如是一般的品牌或杂牌且滑轮是一般的轴承或橡胶轮就要每隔半年在其滑动部位滴加润滑油。
  二、泰辰移门如何安装
  1、滑道安装
  通常在推拉门进行安装时想要对滑道进行安装。在滑道安装的时候,需要按门洞宽度和开启方向的要求,将门梁进行固定,通常要以门洞宽度的中心为基准分两边进行固定,需要注意的是,滑道与门梁连接处的左右高度需要一致,滑道中心线与彩板外墙的尺寸需要保持一致,它的尺寸最好是扇厚度的一半再多出2cm的间隙。
  2、门扇安装
  推拉门的门扇和滑轮系统通常都是在工厂内直接加工成型的,在上滑道安装结束后,就可以将滑轮放入滑槽内,然后再通过人工或其它吊装工具将竖直的放在其下方,同时将门扇上面的螺杆套入安装入滑轮上的螺栓孔内,将其固定。
  3、门上限位器
  当推拉门的门扇安装完成之后,就需要开始安装门上限位器,需要在上滑道的底部或内部采用角钢上限位器焊接在距离滑轮边10mm的位置,让门扇的开启区域限制在其有效范围内。角钢与滑轮接触处要求设置必须在20mm以上,中间可以采用硬质橡胶垫作为缓冲。
  4、导饼和门下限位器安装
  门上限位器安装完成之后,就可以开始对推拉门导饼和门下限位器。导饼的中心线定位可按门扇下扁钢的实际位置进行定位,导饼需要露出地面10到15毫米左右,间距500mm,而下限位器在安装时,需要将门扇推到距外面10到20mm的位置,然后再用螺丝将限位器固定住。
  5、门五金配件安装
  最后就是推拉门的五金配件安装,推拉门的五金配件主要包括拉手、锁扣等。需要等到推拉门安装调整无误时再进行安装,配件的的高度与位置要安装正确,这样才会让推拉门看起来更美观。
  泰辰移门如何保养?要是有需要对泰辰移门进行保养的话,可以参考本文介绍的技巧,将移门弄的更好。泰辰移门如何安装?安装移门看似不难,其实是需要很多的经验跟技术,建议业主不懂得这方面知识就应该要将其委托给专业的木工师傅完成。
责任编辑:liaojinjiang
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
