led灯用久了会出现不亮的问题,led灯不亮了怎么维修?今日就由PChouse为你一一解答。 1、首先检查led灯珠是否因供电电源部分的原因而没有正常工作导致灯珠不亮,如果是,可检查电源线路,一般电源正常的话,led灯珠接上去上面的指标灯会亮的。 2、在排除电源情况之外,如果还不亮,则还需要通过检查Led灯珠的正负极引脚,来看看我们操作的Led灯珠在操作时有没有进行正确的连接,如存在不正确操作引起灯珠不亮,则重新焊接led灯珠一般即可解决。 3、检查是否因led灯珠引脚虚焊,焊接时温度过高,焊接时间过长造成的led灯珠不亮,如果是,解决办法:用松香助焊剂,解决LED引脚不易上锡的问题,另外作业时注意烙接时温度不能过高,尽量不要超过270度,时间最好不要超过3秒。 4、检查led灯珠的电流,查看led灯珠两端的电流,是否超过Led灯珠的工作电流,如果是,这种情况也容易造成Led灯珠不亮,解决方法是选择合适的恒流的电源。 5、静电过大,也是造成led灯珠不亮的原因。解决的办法是DIYled灯时好带上防静电手套或相关防护设备,以减少静电对灯珠的冲击。
