要是房屋出现漏水、漏电的问题,就需要进行水电维修,而在水电维修时都会找专业的公司来完成,一般水电维修服务公司哪家好?在对房子进行水电维修的时候,很多人并不是太清楚水电维修的注意事项,下面来看看相关内容。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电维修服务公司哪家好? 具体哪家水电维修服务公司需要尝试过才知道,最好是当地找找看都有哪些水电维修服务公司。 二、水电维修的注意事项 水电维修内容一:水管道安装改造打压检修 1、上水管:自来水管道破裂处理,镀锌管改造更换,复合管、ppr管等安装、铝塑造管、维修更换。 2、下水管:pvc等管的维护、维修、更换,铸铁管维修、更换、单层下水道以及主体楼的下水管道安装改造维修。 3、用具类。马桶漏水、面盆漏水、安装增压泵、维修马桶箱漏水、阀门漏水、更换总阀门、更换水箱配件、面盆、三角阀、水龙头等。 水电维修内容二:电路改造与设计安装维修 1、家用强电电路:家庭电路跳闸等通常故障维修处理,各种五金挂件安装、灯具开关、家庭线路老化改造。 2、工装强电电路:专业电路电线的改造、检修、工厂专业电器的维修。 3、智能线路、弱电检修:网络机房安装,家庭网线安装,网络综合布线。 水电维修内容三:家庭水电维修注意事项: 1、电线一定要套绝缘管 如果在施工时将电线直接进到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外可能存在隐患:如果某种原因导致电线破损造成短路,一旦出现电线断掉情况无法换线,只能砸墙敲地。正确操作应该套上绝缘管套,接头不要裸露在外,分线盒之间不允许有接头。 2、电线要分色 所有的电线如果只有一种颜色会存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。正确操作应该底盒接线布用不同的标识包扎,火线宜用绿、黄,红、零线宜用蓝,接地双色线。 3、不能重复布线 大量重复布线,不但浪费材料,财力和物力还存在隐患:一旦线路老化,在纷乱的线网中很难检测。规范操作应该在不超过管容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内,强弱电分离,平行走管间距不得低于50cm。 4、长度不够一定要有连接配件 因绝缘管长度不够,在转弯处不放置联接配件,在与接线盒交接处露出一节存在隐患,容易出现漏电。规范操作就在管口和接线盒之间应该有接头连接。 5、强弱电放置一起 为省工省力,强弱电放在一根管内。存在隐患:打电话、上网会有影响,更会增加发生火灾的危险。规范操作应该强弱电分开走线。 水电维修服务公司哪家好?不妨在当地看看到底哪个维修服务公司的口碑比较好,也可以问问亲戚朋友们知不知道哪个公司比较好。水电维修的注意事项有很多,对于业主来说找个好的公司是基础,遇到有能力的水电维修工则是缘分。 |
热门案例
