装修水电的时候也需要为电路、水路铺设的路线而烦恼,很多人都不知道在这时候该怎么样走水电,担心水电走不好而发生问题,但装修水电怎么走?在对水电进行施工的时候,也要能够清楚的知道施工注意事项有哪些?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、装修水电怎么走? 1、横平竖直 很多业主在装修新房的时候,不知道要怎么进行对水电进行布局,为了不懂水电的小白来说,水电横平竖直布局还是不错的。横平竖直不仅整洁好看,也便于日后维修检查。但也会有人说这样会十分浪费材料,还浪费煤气、浪费水,热水器出水时间长,水压变低等等。而且这种需要很多拐弯,以后穿线可能会遇到阻力。优点:便于后期安装:水电铺设“横平竖直”是室内设计师以及装修公司留在你家里的保障,后期给你家安装烟机、空调、吊柜等等的师傅,在不明墙内管线走向的情况下,就会按照横平竖直的原则在墙上定位打孔,限度地避免伤及电线。管道接头:目前市面上的水管与水管之间的接头,都是直角的呈90°角设计,所以水电如果不设计成横平竖直的话,水路管道就没法接,水管会受到一定程度的扭曲,也容易带来严重的影响。便于后期管线的保护:现在的家装布线,比以往要复杂的多,走的管线也要多的多,横平竖直走出的线路,条理清楚,便于施工。利于龙骨安装:家装水电施工和各工种以及施工环节都是有一定衔接的,如果不是横平竖直走线,安装地暖是保温板就需要裁减成各种小块,这样不利于后期的保温,如果安装实木地板或者是竹地板的话,需要铺设龙骨,横平竖直走线,有利于龙骨的安装。 2、两点一线 水电布局可以通过两点一线来进行装修,不然会影响房子水电装修布局的,对安全问题也会带来麻烦。二点一线,虽然不是很好看,但是可以节省材料和费用,弯角少,可以减少死角,反正是隐蔽工程,做的再好看,只要一封槽,什么都看不见。但有人说,后期如果还要在墙上地上打钉子,就有可能打穿电线或水管,造成漏电或水管爆裂。不能计较小成本而舍以后大成本。 二、施工注意事项有哪些? 1、强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm才行,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,一般在5-10mm。并且用固定钉固定了。如果间隔太小,线管粘在一起的话,铺水泥砂浆的时候,就会出现空鼓的问题。 2、水改走顶不走地,左热右凉,上热下冷;出水口须水平;管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理(走顶便于维修,如维修成本较低;注意区别不必要的走向,防止浪费材料增加预算)。 3、暗装,入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm;冷热水管不能同槽;水管间距要保持在15cm。明装,水管间距在10cm。为了防止水管移位,水管铺完,封槽前,要用管卡固定,25mm/20mm冷水管卡间距不大于 80cm,热水管卡间距不大于35cm。 装修水电怎么走?装修水电具体的走法则要根据房屋实际用水用电跟格局来定,并没有一个固定的走法。施工注意事项有哪些?在施工的时候一定要根据自己的需要来完成相关的装修工作,保证施工质量跟效果。 |
热门案例
