冰柜与冰箱的作用相差不大,都是用来保鲜食品,为此需要调节好温度。那冰柜冷冻一般调到几度?PChouse带大家了解下吧。 冷柜在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要在不同的季节要选择不同的档位使用。机械式冰柜温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7档,数字越大,冷冻室里的温度越低,压缩机工作时间也长,耗电量也大。夏季室外温度较高,控温可以调节在3-4档位,温度一般在4℃-6℃左右。这不仅保证冷柜的停机率,更保证冷柜的制冷效果。反之,会造成冷柜开机时间长或不停机现象。 冬季环境温度低,控温可以调节在5-7档,温度一般在2℃-4℃左右。冬季因环境温度过低,散热快,不具有自动冬季温度开关功能的冷柜在环境温度低于16℃时,需要使用强档或打开低温补偿开关,确保冷柜的开机率及冷冻效果。反之,会造成冷柜不开机或化冻现象。春秋季节可以将控温调节2-3档,当室温低于10℃时,温控器应拨到“6”的位置。 |
