冰柜是冰箱的另一种称呼,冰柜温度要怎么设置,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、夏季温度调节 夏季天气温度高,应该将冰柜温度调在弱档2-3档使用。在夏季,环境温度高,而此时冷柜内温度每下降1度都很困难,通过箱体保温层和门封冷量散失也会加快,这样就会出现开机时间很长而停机时间却很短。这样就会导致压机在高温下长时间的运行,加剧了活塞与气缸的磨损,电机线圈漆包线的绝缘性能也会因高温而降低,耗电量也会急剧上升,即不经济又不合理。若此时改在打弱档,就会发现开机时间明显变短,停机时间加长,这样即节约了电能,又减少了压缩机磨损,延长了使用寿命。 2、冬季温度调节 在冬季天气比较冷的环境下,冰柜温度就可以调在4档以上使用。因冷藏温度技术要求控制在0-10度之间,而一般在冬季冷藏环境比较低,冷藏很容易到达设定的温度,如果设定温度过高,容易产生冰冷柜机时间短导致冷冻制冷效果达不到,而冬季如果环境温度低,主要是要保证冷冻的制冷效果。一般情况下,如果环境温度低于16度,调到5档,低于10度,就可以调到6或7档。有时由于环境温度太低,如0-5度,档位调低后冷藏冻东西,这个时候,完全可以把食品放在冰冷柜部存放。 |
