自己家里的地面是用运动木地板来装饰的话,也要做好它的保养工作,有些人不是很确定运动木地板保养技巧。跟其它的木地板相比,运动木地板是很多人都忽视的,有些人也不是很确定这种类似的木地板,想要知道运动木地板的特点。
一、运动木地板保养技巧 1、运动木地板的除尘工作 对于运动木地板保养除尘不要过于频繁,只需根据运动木地板使用频率进行保养就行。要是平时运动木地板使用次数比较多,那么可以多除尘几次,如果次数比较少,可以少除尘。 2、油漆膜的养护 运动木地板一开始表面会有一层保护膜,使用一段时候之后,油漆膜会失去光泽,这时需要进行上蜡,保证地板的光泽性。上完蜡之后,要进行擦拭,对于露天运动木地板需要注意防暴晒,室内要进行防烟雾。 3、污垢的清理 对于运动木地板的污垢要及时清理,清洗污垢时可以用不滴水的湿布擦拭,也可以用棉质拖把擦拭。在清洁时要将它完全请干净。 4、伸缩缝的清理 要是伸缩缝出现脏污,不及时清理会导致伸缩缝越来越大,最终变形,影响使用。所以要定期检查伸缩缝是否有异物,要是出现要及时清洁。 5、积水的处理方法 对于运动木地板积水可以用抹布擦拭干净,也可以用吹风机吹有积水的地方,保证积水快速蒸发。处理完积水之后,要定期观察,是否有色差出现,要是没有出现色差,说明积水不是很严重,不用担心,如果发现有色差,记得联系施工方更换。 二、运动木地板的特点 1、产品适用范围广泛 运动木地板可以根据不同需求,进行不同结构和材质的选择,所以适用运动木地板的适用范围很广,并且职业篮球赛场是必须使用运动木地板的,包括羽毛球馆、排球馆、乒乓球馆及健身馆等都可以使用运动木地板。 2、稳定性 运动木地板是由胶垫、毛地板层、龙骨、面板层构成。主要材质以实木为主,在生产加工过程中要先经过多次的脱浆处理,保证木材不会受使空气的湿度影响,出现变形开裂的现象。 3、牢固性 运动木地板在安转过程中将龙骨固定到地板,加上运动木地板的自重使运动木地板变得更加牢固,运动量再大也不会对它产生伤害。 4、舒适性 运动木地板的整体设计有减震吸能的作用,可以小运动时产生的冲击力,让运动更加安全,加之面层地板的选材硬度适中,使脚感很舒适,能够让运动员更好的发挥竞技水平。运动木地板的表面采用磨砂漆,不仅防滑、耐磨还降低了光线反射。能更好的保护运动员的眼睛,不易产生疲劳。 5、耐久性和耐磨性 运动木地板面层地板都采用实木材质,表面做UV光固处理防滑、耐磨,并且实木面层地板可以翻新,运动木地板的寿命也可以延长。 6、保养容易 运动木地板表层对外界污染有排除能力,如表面污染,用干净拖把、抹布擦拭就可以。由于有运动的需求,运动木地板表面一定要防滑,所以与家装地板不同,不需要打蜡。 7、优秀的降低噪音效果 运动木地板标准的底层厚度,加上运动木地板减震吸能的特性可以减小颤动,在运动中具有吸音的功能,隔音非常好。 运动木地板保养技巧如上,其实保养它的方法跟普通木地板差不多,在采取了技巧跟方法后,也要能够懂得长期坚持下去才可以。运动木地板的特点大家也清楚,要是觉得这种木地板还不错,想要用于地面也可以多考虑运用。 |
