厨房水槽水龙头怎么换 更换厨房水龙头要注意什么
2020-4-28 18:32:46  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  厨房水槽的正中或是边角位置是会有水龙头,安装了水龙头才能让水槽发挥它的功能,但水龙头可能会发生损坏的情况,此时就要进行更换,厨房水槽水龙头怎么换?为了又快又好的将水龙头更换好,人们也应该要清楚更换厨房水龙头要注意什么?
  一、厨房水槽水龙头怎么换
  1、关闭水龙头的水闸。
  2、将水龙头里面的残余水放掉,避免拆开水龙头后到处溅水。
  3、将水龙头把手上的保护片撬开,这个保护片一般是用胶水粘上去的。
  4、用螺丝刀将把手上的螺丝拧开。
  5、将把手取下,把手是咬合纵向齿纹套上去的。
  6、用扳手将转轴拆下,将红色的橡胶垫圈换掉就行。
  7、水龙头垫圈下面的小瓷片,左边摆在底下,右边的摆上面,正反不能颠倒,水也会关不上。
  8、最后用扳手将水龙头拧紧,它也就可以了。
  二、更换厨房水龙头要注意什么
  1、有的进水软管使用时间比较长,出现脆化或是紧固件生锈的情况导致进水软管无法一时拧下。可以在生锈的部位滴上两三滴油后,将面盆水龙头取出。
  2、单孔厨房水龙头:这是常见的一一种厨房水龙头,安装的注意要点也是基本的固定就好,水龙头的安装螺丝母需要固定好,避免出现松动的情况。
  3、恒温厨房水龙头安装:恒温水龙头需要注意的一点是它有冷热两条水管,因此在安装的时候需要区分冷热水管,不能混装,不然水龙头也不会出水。另外还需要冷热水过滤网。
  4、其他的水龙头的安装注意事项与上述两类差不多。另外在外观以及功能上,需要在安装前确认水龙头配件的好坏,免得装上以后无法使用,需要拆卸下来。
  厨房水槽水龙头怎么换?更换水龙头的步骤虽然不难,但也需要用到专业的工具,同时要求更换人懂得相关的工艺。更换厨房水龙头要注意什么?要是更换水龙头时发现自己搞不掂它,那就应该不要继续尝试,而是找个专业师傅来安装它。
责任编辑:zhaolinjiao
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
