被子有什么除潮方法 被子有什么收纳技巧
2020-4-03 15:24:08  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论35408
       在换季的时候,尤其是回南天,除了要将衣物收好之外,被子也需要注意防潮与收纳。其实被子的防潮与收纳也有一些技巧,那么你知道被子有什么除潮方法?被子有什么收纳技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
被子有什么除潮方法 被子有什么收纳技巧
       一、被子有什么除潮方法
       1、间歇通风法。如果房间比较潮湿,而外面每天太阳,可以打开所有的门窗,这样可以加快水分蒸发。中午外面的空气湿度是最高值的,不要选在中午开窗,最好是下午或傍晚气候相对干燥的时候,开窗调节室内空气。
       2、石灰吸潮法。石灰具有吸附水分的功能,1公斤生石灰可以吸附空气中大约0.3公斤水分。阴雨天的时候可以使用布料或麻袋装一些生石灰放在室内各处,这样室内空气就可以保持干燥。
       3、室内升温法。潮湿的天气可以在室内使用电暖器、空调、暖风机等电器来提高室内的温度,室内温度升高,空气含水能力增大,水汽就不容易凝结,可以适当减轻室内的湿度。使用这个方法时要注意通风,不然后果严重。
       4、晴天晒被子是最佳选择。最好的方法还是等天气转晴时,将被单进行清洗,然后把里面的棉被放在太阳下晾晒。太阳光是最安全有效的杀菌物质,被子不需要晒太久一般中午到下午时间晒3小时就足够了,晒太久对被子的使用有影响。
       5、使用烘被机。每次坚持用烘被机烘上一个小时以上,可以有效去湿气。但是一定要注意烘干,不然被子很快又会潮湿了。烘被机烘过的被子也是松松软软的,可能没有太阳的气味,但是比较方便。
       二、被子有什么收纳技巧
       1、用真空收纳袋。将被子装进袋子里,然后将里面的空气一点点抽出来,原本厚厚的一床棉被,抽完空气后就变成小小的一袋了,特别节省空间,而且密封起来也不容易发霉、招虫子,非常方便。
  2、包裹叠被收纳法。由于被子蓬松,普通的叠法被子放到袋子、收纳箱或衣柜里,会很容易散开。用下面这种包裹叠被法,把被子叠成合适的大小,再放进袋子、箱子或者柜子里,会省力不少。
  3、用保鲜膜收纳。先将被子叠成长条。需要注意的是,最好把被子边都叠在里面,这样叠好的被子会比较整齐。抓住被子长条的一边,开始卷,如果想最后叠成的体积比较小,需要手上用力。在距离被子边还有三四十厘米的时候,加入保鲜膜一起卷。在距离被子边还有三四十厘米的时候,加入保鲜膜一起卷。在距离被子边还有三四十厘米的时候,加入保鲜膜一起卷。
责任编辑:xushaojian
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
