台盆有什么选购技巧 台盆安装要注意什么
2020-4-07 10:32:36  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论58072
       台盆是家庭卫生间都常备的一种洁具,人们常用它来洗手、洗脸等。在一定程度上,台盆的存在让人们的生活方便了不少。那么你知道台盆有什么选购技巧?台盆安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
台盆有什么选购技巧 台盆安装要注意什么
       一、台盆有什么选购技巧
       1、要注意釉面的好坏。光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品的表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点。
       2、可以用手在表面轻轻抚摸,手感应非常平整细腻;还可摸到背面,应有'砂砂'的细微摩擦感。也可以用手敲击表面,好的陶瓷材质发出的声音十分清脆。
       3、用对比方法看陶瓷台盆亮度。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。选择时可将不同品牌的产品放在一起对比观察,很容易判断出高质量的产品。
       4、吸水率越低产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂。吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。
       5、玻璃台盆一定要经过钢化才好。可直接要求销售人员用钝器做敲打试验。如对方不敢敲打,则很可能不是钢化玻璃。但钢化玻璃有一个特性就是边角由于应力集中,非常脆弱,不小心碰撞后容易引起整个产品的完全破碎。另外,玻璃盆所配台面应为加厚的强化玻璃,还要注意问清使用温度上限。
       二、台盆安装要注意什么
       1、注意台盆的高度。在制作安装洗漱台的时候就应该注意它的高度,一般台面距离地面的高度是75到90cm左右,可根据个人习惯来选择高度。
       2、注意台盆与水龙头的配合。很多时候都会出现一开水龙头,水就会溅出来的情况,这就是因为台盆与龙头不合适,深一点的台盆可以搭配强度大一点的龙头,而浅一点的台盆就不适合强度大的龙头,这样就有水溅出来。
       3、注意根据空间决定形式。台盆大致分为独立的与台式的两种,独立的造型优美、占用空间面积小,合适空间小的使用,而空间大一点的选择台式的也不错,功能齐全,用起来也很方便。
责任编辑:xushaojian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
