卫生间安装新风系统有什么需要注意的
2022-4-12 09:21:58  来源:pchouse  作者:PChouse   93487
【2】卫生间安装新风系统有什么需要注意的
  由于卫生间湿度比较大,平时需要讲究通风。那卫生间安装新风系统有什么需要注意的?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、要保持新风系统主机的位置水平、牢固。如果是管道式中央新风系统的话,一般选择在卫生间的吊顶上安装,具体要根据现场实际情况确定。
  2、新风系统的风机和风管要根据实际的安装情况,选择软管或者硬管,一般都是软管和硬管的结合使用,切记不可胡乱的采用单一的管道乱装一气,并且管径与风机进出口的尺寸要相符。如果使用软管的话,安装时应该具有一定的松紧适应度,避免出现扭曲变形。
  3、在管道式中央新风系统的安装过程中,如果碰到在物业不允许开孔的墙或者梁时,应该采用过梁器,同时在管道需要变向时,角度尽量大于90°,并且管道铺设尽量简短,拒绝无用管道的铺设,因为管道越长,末端的风损失越大。
  4、新风口和排风口一般会呈对角线安装,确保两个风口之间的最大距离,避免刚进入室内的新风直接从排风口排出。同时对于暴露在室外的风口,都应该增加防雨帽,并且要有效的安装,避免雨水直接倒灌。
责任编辑:chenguojian_JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
