对于没有装修经验的用户来说,可能并不知道木龙骨是什么东西。木龙骨其实是家庭装修中最常用的骨架材料之一。那么你知道木龙骨有什么作用?木龙骨有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、木龙骨有什么作用 木龙骨是装修中常用的一种材料,有多种型号,用于撑起外面的装饰板,起支架作用。木龙骨俗称为木方,主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面长方形或正方形的木条。天花吊顶的木龙骨一般松木龙骨较多。木龙骨由于有着造价低、施工方便、容易造型等优点,常常被多数装修家庭选来做吊顶。除了吊顶以外,木龙骨还可以用来做成房间的隔断,形成隔断墙,让整个空间有立体感。木龙骨还有一个重要的用途就是在建筑房屋或者给房屋铺设木地板、铺设地暖的时候,在地面建成一层支撑层,以此来支撑造型、固定结构。需要注意的是,木龙骨在作为吊顶和隔墙材料时,需要在材料表面再刷上一层防火涂料,这样可以有效降低木龙骨的可燃性、缓解火势的迅速蔓延,同时也能够有一定的防腐作用。作为实木地板骨架时,最好是在制作时进行一些防霉处理,木龙骨不如实木地板抗腐蚀性强,如果没有进行防霉处理的话,木龙骨腐烂后也会影响到实木地板的使用寿命。 二、木龙骨有什么选购技巧 1、仔细挑。木龙骨一般都是成捆成捆的出售的,这时建议一定要将捆打开,一根根的进行挑选,这样才能买到更加优质的产品,质量也更有保障。 2、看质感。新鲜的木龙骨略带红色,纹理清晰,如果其色彩呈现暗黄色,无光泽说明是朽木。要选择密度大、深沉的木龙骨,可以用手指甲抠抠看,好的木龙骨不会有明显的痕迹。 3、查外观。建议选用结疤少且没有虫眼的,若是疤痕大节点又多,在施工时会导致钉子在木疤节处会拧不进去或者钉断木方,容易导致结构不牢固,所以这一点会在一定程度上影响后期的安全居住。 4、看切面。在挑选时,还要看产品的横切面是否符合相关规定,尤其是其规格大小,还有头尾是否光滑,千万不能大小不一,另外木龙骨必须平直,不平直的木龙骨容易引起结构变形。 5、选含水率。含水率是这款产品不可忽视的部分,建议在购买时,一定要仔细检查,千万不可超过当地平均含水率,在选购时,可通过咨询店员得知,另外在南方地区,木龙骨含水率也不能太低,在14%左右为好。 |
