沙发床有什么选购技巧 沙发床有什么保养技巧
2020-4-08 10:22:10  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论54024
       沙发床功能强大,可以说是小户型必备的家具。平时的时候可以当沙发使用,偶尔有朋友来居住也可以当床使用,非常受到年轻人的喜爱。那么你知道沙发床有什么选购技巧?沙发床有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、沙发床的选购技巧
       1、尺寸要科学舒适。在挑选的时候,不要一味考虑沙发床的外观和花色,其舒适性也是非常重要的,而这就体现在尺寸上。沙发各个部分的尺寸应该适应人体生理结构的曲线,符合人体工程学原理,这样无论是坐卧都会比较舒适。
       2、框架质量要好。可以将整件沙发前后左右用力反复摇一摇、晃一晃,如果感觉较好,说明框架牢固。可以揭开座下底布一角查看,如果无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的,并且料与料的衔接处不是用钉子钉的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,就没有问题。
       3、弹簧床垫不要太软。由于沙发床兼顾沙发和卧床之用,因此,其弹簧床垫的质量和舒适性至关重要。并非越柔软的弹簧床垫就是越好的,触感软硬适中的床垫能够均匀分散人体的重量,加强对脊椎的支撑能力,起到缓解身体疲劳的作用。此外,良好的透气性也不可忽视,这一特性可以令弹簧床垫保持较好的卫生状况。
       4、功能沙发床坐面的高度最好在35到42厘米之间,也就是大约等于人小腿的高度。过高或者过低的尺寸都不利于人体肌肉的放松,长时间使用容易造成身体酸痛。座位深度在48到55厘米之间比较适宜,也就是说,当后背尽量贴靠在沙发背上时,人的膝盖仍应该在座面之外。
       二、沙发床的保养技巧
       1、及时清洁。沙发床在使用的过程中,经常会落上灰尘,所以需要经常清洁沙发床,保持表面的清洁。清洁时使用纯棉品作为抹布,轻巧地拭去表面的浮沉,表面经油漆处理的沙发床,要避免用酒精汽油等溶剂擦拭,可以用无色的家具上光蜡涂匀沙发床的表面,增加沙发床的光泽。
       2、避免潮湿。室内的干湿度要保持在一个比较平稳的水平上,在使用加湿器的时侯,要注意喷雾时不要直接对准沙发床。因为潮湿会使金属配件生锈,木材腐朽,粘结部分开胶,所以在擦拭沙发床的时侯,不要用水直接冲洗,也不要用太湿的抹布,用潮抹布轻轻擦拭。
       3、护套的布艺沙发一般均可清洗。其中弹性套不妨在家中用洗衣机清洗,较大型棉布或亚麻布护套则可拿到洗衣店代劳。熨平护套时应注意有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,因此熨护套内侧较适宜。如果护套是棉质,则不宜熨烫。若是可移动的垫子,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。 一般的布艺沙发都是海绵坐垫的。所以建议不要长期坐在一个位置太久,可以常常换个位置坐坐,这样的话,海绵不会变形变的很难看。
责任编辑:xushaojian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
