房屋装修可以请专业的装修公司,请装修公司会涉及到装修是全包还是半包问题,半包是相对于全包而言的,装修半包是什么意思?如果选择装修半包,需要注意装修过程中可能出现的哪些猫腻?今日我们就来聊聊装修半包问题。
一、装修半包是什么 半包装修具有更高的价值的成分,业主可以有效的控制大批装修材料采购的成本,也就是说能够更加省钱。而复杂低价值的材料物种是不容易的,这部分可以由装修公司代为购买,避免了装修材料全部购买的难点。装修半包包括的内容是非常的多,比如说结构改造,水电改造,泥瓦施工,木工油漆,辅料购买等等。 1、结构改造 负责室内结构的改造工作,比如拆墙或新建墙的工作都会由装修公司完成。 2、水电改造 负责水电改造,水电改造是整个房屋装修中的重点事项,这样的工程需要有专业的团队来完成,所以在水电改造中需要包括排水设计安装、电路设计安装以及室内洁具的安装。 3、泥瓦施工 负责泥水施工,泥水施工工作也是装修过程中的一个重点部分,包括对于地面找平、回填、防水处理以及贴砖墙和地砖等事项,都是由装修公司负责的。 4、木工油漆 负责木工与油漆,木工工作需要有经验的师傅来制作,所以装修公司会负责房屋中吊顶造型制作以及部分现场制作的家具等;油漆工作也是有装修公司包括的,负责家中墙面、家具等油漆或壁纸的安装工作。 5、辅料采购 负责辅助材料采购,辅助材料包括水泥、沙石、粉刷石膏、界面剂等基础材料的选择。还有一些制作造型时需要的小杂件(钉子、螺栓、万能胶等)。 二、装修半包时要注意什么猫腻 1、以低报价来吸引顾客 选择半包装修的顾客,很可能会受到装修公司的低价格而兴奋的毫不犹豫的选择了装修公司,但是可能到了后期,装修公司可能就会对你说某某项目不在半包装修范围内,需要另外收费,这个需要收费,那个需要收费之类的。所以,业主在看报价的时候,一定要仔细审阅每一项的价格,看是否包含了半包的全部项目。 2、以次充好 如果你觉得每一项的报价都很合理,那么在后期施工中也需要更多的注意材料的使用问题,有的装修公司采用偷梁换柱的方法,把一些约定好的材料替换成了成本相对低廉的产品来以次充好,业主在看装修报价的时候,需要看清材料选用的具体产品型号,谨防装修施工中替换产品。 3、施工面积上的猫腻 半包装修前,都要进行施工面积的测量,有一些装修公司为了增加些收益,就谎报面积,多多少少增加一点,这样,预算就不知不觉的多出来了。 4、中期催款 有的装修公司中期施工的时候就开始催款了,不付款就停工,从而引起一些不必要的争端。业主在和装修公司签订合同时,需要约定好付款方式,不要仅仅是口头上的承诺,这样也能减少争端。 5、延期 工人的更换,或者工人工程安排、调度不过来,人寿短缺,这些都会造成施工延期。半包装修选择装修公司的时候,需要确定装修公司的公司规模,具有一定规模的公司,在人员安排上,也会更加的合理,不会造成普遍的施工延期现象。 可见,装修半包是结构改造、水电改造、泥瓦施工、木工油漆、辅料购买等,一般是不包括购买家具等,装修半包需要注意施工面积上的猫腻,也更需要注意中期催款问题。 |
