家里的墙砖如果出现裂缝的话,看起来非常影响美观的。那砖墙裂缝怎么修补?PChouse带大家一起了解下吧。 针对不同程度的砖墙裂缝,修补方法也不一样: 一、水泥粉刷层裂缝 这一种开裂主要就是有可能在进行墙面的粉刷时水泥和黄沙的比例不对,这样就是有可能会造成水泥砂浆粉刷层开裂,然后就有可能会导致乳胶漆开裂。这种情况下首先你要将腻子层铲除,然后再等看到水泥粉刷层的裂缝后,这个时候你就可以直接使用碳纤维防裂布张贴好。要将腻子层铲除,等看到水泥粉刷层的裂缝后,用碳纤维防裂布张贴好。 二、乳胶漆裂缝 如果发现你的表面的漆膜出现了龟裂的话,这种问题一般来说处理起来也是比较的简单,这个时候可以使用细砂纸将裂纹打磨掉,然后使用乳胶漆重新涂刷就可以了。 三、温度裂缝 对于砌体结构来说,要知道像楼盖与砌体之间是相互约束,一般来说如果是在有约束的情况下,外界温度有所变化,这样你的楼盖与砌体间的温度也就会出现这种变形不协调现象,砌体则会产生温度应力。砌体本身这种也还存在一个抗拉、抗剪强度的极限值,当温度应力超过这个限度时,这个时候你的砌体就会产生温度裂缝。如果出现这个也是会影响到房屋的外观,这个时候就可以在裂缝处贴上无纺布、PVC网格布等,然后再进行使用涂料粉刷进行修补就可以了。 四、结构裂缝 结构墙体与砖砌墙之间的伸缩缝这样就是会延伸至墙体表面,这种裂缝一般来说也就是会表现在乳胶漆形成的裂缝。出现这种裂缝这个时候你就应该找专业的建筑结构人员根据实际情况,这样就可以采取相应措施。相对来说这一种裂缝属于比较复杂,处理的时候需要将基层全部铲除,一定要等清理好裂缝,然后你再将环氧树脂注射填充进缝隙中,在缝隙的表面使用碳纤维防裂布做加固处理,等做完之后,然后你对它再进行刮腻子做乳胶漆修复就可以了。 |
