房屋安装地暖的话,需要做好各方面的细节。然而,地暖回填需保养洒水几天?PChouse带大家一起了解下吧。 根据回填层的厚度不同,洒水所需的天数也是不一样的,一般是2-3天不等。比方说回填层厚度在3cm左右,大约2天就可以;如果回填层厚度在5cm左右,大约需要3天左右。当然天气、地域、楼层也会有一定影响。 地暖回填是整个系统的蓄热层,其作用一方面是保护地暖管材不被装修破坏,另外一个方面就是有效的提升地暖散热功能。另外,地暖回填后,如果是在冬季,温度太低的情况下,尽量不要洒水。且保持地暖管道里没有水,防止结冰,冻裂管道,冻坏回填层。 |
