吊顶扣板怎么装
2022-3-26 15:41:35  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论59061
吊顶扣板怎么装
  如今,很多人室内装修都会选择安装吊顶,起到美观作用。那吊顶扣板怎么装?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、确定吊顶安装的位置,即吊顶高度。通常吊顶不宜太低,高度太低会使空间显得压抑。确定安装高度后,用墨线在四周墙面弹线标高,基准线标注要清楚。注意根据吊顶设计、吊顶面积确定塑料扣板的尺寸规格。
  2、确定龙骨位置线。因龙骨主要是用于支撑外面装饰材料造型、固定结构,在塑料扣板尺寸大小已经确定的情况下,为了保证安装的完整性,根据面板规格来确定龙骨的结构尺寸和位置线,并将确定的位置线标在基准线的上边。
  3、 主龙骨安装。主龙骨中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后及时校正位置及高度,拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度,以控制龙骨架的平整。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。在安装主龙骨时,还要注意留出照明线的出口。
  4、安装吊杆。吊杆安装应符合几点要求:首先吊杆应通直并有足够的承载力;其次,应事先对吊杆进行防锈处理;吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,如果需要增设吊杆,最好搭接焊牢,避免主龙骨下坠;
  5、边龙骨安装。边龙骨应该紧贴主龙骨安装。安装好主、边龙骨后,检查龙骨平整度及牢固程度;塑料扣板安装。将塑料扣板按条一次平行扣在龙骨上,用专用连接件接驳。需要注意的是,在安装最后一块板时要按照根据最后的实际尺寸,用裁刀裁切好,将面板稍作弯曲装入,最后在两侧用压条封口。
责任编辑:xialeiguang
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
