一般来说,厨房与卫生间都是需要安装地漏,主要是方便排水。那厨房没有地漏如何排水?PChouse带大家一起了解下吧。 新建的商品房在厨房里,基本上都是一根排水立管,然后从这个排水立管上接出一个三通。这个三通距离地面的高度大概是30公分左右。从三通上接出一个排水支管,就是给我们厨房的洗菜盆预留的一个下水的接水口。其它的就没有任何的下水接水口了。 所以,厨房没有地漏的话,解决排水做法就是在地面上洗一个洞,洞的直径大约是75毫米。然后接一根下水管,接到楼下顶板的下部,这根下水管要与厨房的立管相连接,而且这个连接的部位是在楼下那一家的厨房的顶板下。 尽量在厨房安装一个地漏,安装地漏的好处很多。它可以防止家里没有人的情况下,出现了跑水。如果出现跑水,就可以顺着这个地漏把水流走,不会对楼下造成太大的破坏。 |
