门窗有各种材质,木质是其中之一。木质材料有其特点,必要时需进行翻新,翻新过程中有哪些注意事项?日常使用过程中,需要如何保养木门窗?今日我们就来聊聊木门窗翻新及保养问题。
一、木门窗如何翻新 1、砂纸打磨修复破损 如果木门表面有破损,比如某个地方出现裂缝或者破了个坑,就应该先把被破坏的地方补上腻子,然后打磨砂纸,再刷底漆和面漆。 如果基层没有遭到破坏,可以考虑直接刷漆。正确的工艺做法是,把原有的木门用砂纸打磨一遍,然后直接刷底漆和面漆。因为一般成品门都上过蜡,表面会有油脂,打磨一遍后,能够提高漆的附着力。翻新与首次刷漆在质量上没有差别,不用担心寿命更短或出现其他的质量问题。 2、基底材质无伤大局 一般来说,油性漆有三类,聚酯漆、硝基漆和醇酸漆。醇酸漆是较早的产品,干得慢,在装修中使用得越来越少。硝基漆干得快但漆膜薄,需要刷很多遍,而且湿度一大容易泛白。聚酯漆用得相对较多,成膜快而且效果较好。 如果原来使用的是油性漆,可以考虑使用同种漆,也可以考虑使用水性漆。一般来说,使用同种漆的附着力会相对较好,例外的是聚酯漆。如果原先刷聚酯漆,后来再刷聚酯漆,需要将原漆膜熔解后才能有较好的黏结力。这种翻新都会产生的一个问题是翻新后的漆膜与原漆膜间的附着力不会太好。如果新膜遭到破坏,如被利器划开或砸出一个坑,顺着裂缝或坑去抠,会导致两个面层出现剥离。而水性漆相对更环保,且木门翻新多在室内进行,油性漆气味较大,较难挥发,建议大家使用水性漆翻新。 需要注意的是,如果进行木门翻新,第一次漆喷涂的时间越久越好。因为进行翻新时,原来的基底已经干透,不会影响重新喷涂的漆膜。如果是刚买来的木门,建议先不要进行喷涂。因为如果气味很大,则说明没有干透,导致漆膜的附着力更差。 3、深色清油不易覆盖 由于任何基底和材质都可以重新翻新,但是,如果原先使用的是清油,且颜色较深,使用浅色的漆则无法覆盖,除非是用更深的颜色将原来的颜色盖住。如果原先是混油的,则在色彩上没有限制,想换成什么颜色都可以。 二、木门窗如何保养 1、风和日丽的天气使用平开功能,大面积开窗通风换气。 2、风雨天气或冬季的早晨您可以使用上悬开启功能,保持室内空气的清新。 3、大风天气,注意适当开启门窗,不要使空气对流过大导致门窗剧烈关闭时造成门窗损坏。 4、当冬季室内严重潮湿,湿度过大导致窗面有结露现象出现时,请使用干燥剂或红外装置进行干燥烘烤,并适当开窗通风,以调节室内湿度或温度。 5、对于漆膜的自然褪色,客户可采用与原漆膜同色的手刷漆自行补漆,也可以请启鸣纯木窗的售后服务人员为客户提供专业的喷漆服务,以实现门窗漆膜的漆膜保持新亮如初。 6、为使室内空气清新以保证身体的健康,建议每天早晨起床后上悬开启门窗半小时,每晚入睡前上悬开启门窗半小时。 可见,木门窗翻新需注意步骤,如砂纸打磨修复破损必不可少。同时需要注意保养,如大风天气意适当开启门窗,避免门窗剧烈关闭过程中可能造成门窗损坏问题。 |
热门案例
