如今,随着私家车越来越多,为此,停车位也日益紧缺。那车位宽度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。 所谓的停车位宽度是指车位划分线中线之间的距离,简单来说就是车位内部的宽度是2.4米,车位划分线的宽度为15公分,一般小汽车的宽度都在1.8米(包括后视镜)以上,车位宽度2.4米虽然可以停车,但就是上下车有点不方便,因此在选车位时不要被开发商忽悠了。 停车位的设计主要分大、小两种尺寸,大型停车位长15.6米,宽3.25米,适用于中大型车辆;小型停车位长6米,宽2.5米,适用于小型车辆。停车位排列方式有分为三种:平行式、倾斜式和垂直式。 平衡式车位:长6米,宽为2.5米。 倾斜式车位:斜长6米,宽为2.8米,两斜线垂直距离应保持2.5米的标准。 垂直式车位:长大于等于5米,宽为2.5米,一般2.5x5.3m为最佳标准停车位尺寸。 并不是所有停车位都是按照这个尺寸设计的,需要根据车辆大小而定。小型车位尺寸采用2.5~2.7×5~6米的尺寸,单车道回转车道宽度不小于3.5米,双车道不小于5米,回车路段应该满足车辆一次性回转的需要。 |
