“活到老,学到老”,这是自古以来便在民间广泛流传的名言,既然要学习,那么书桌就是必不可少的用具。不同的书桌具有不同的尺寸,在此小编要给朋友们介绍的是与书桌尺寸标准相关的知识。
书桌尺寸标准 通常情况下,书桌一般为单人书桌,其台面的尺寸一般为600mm×1100mm,而其台高尺寸则为710-750mm。台面都柜底之间的距离应该在125mm以内,不然,当使用者起身时,他的脚便会撞到书桌上。如果为靠墙书桌,那么设计者可以在离台面450mm的地方安装一个尺寸约为100mm的灯槽,上面设计一个书柜抑或居架,如此,当使用者在学习时,便可以达到即看不光管,又可以使台面具有充足光照的效果。如果书桌使用者为14岁以下的小孩子,那面其台面的尺寸最少应为200X500mm,高度应该在580至710毫米之间。
儿童书桌尺寸标准 说起儿童书桌的尺寸,那么有一点设计者是必须要了解的:即其尺寸必须要与孩子的身高尺寸相符合的,如此才有益于孩子的健康成长;否则,具有不适合尺寸的书桌将不利于孩子的身长发育,更严重的是还可能导致孩子出现视力下降及身材畸变等不良症状的出现。
为了有利于儿童的健康成长,儿童书桌的高度应该视情况而定,同时其高度应该是可以进行适当调整的,其调整范围应该在53至79厘米之间比较好。书桌宽度设计为120厘米比较适宜,而深度以60厘米最为合适。
关于书桌尺寸标准相关的知识,小编今天就给朋友们介绍到这里了,相信朋友们在看了以上的介绍之后,对于书桌尺寸标准也有了一定的了解。最后小编建议朋友们在选择书桌时,一定要根据具体情况,选择带有不同尺寸的书桌。 |
