冰箱耗电量怎么算
2014-8-04 09:19:47  来源:pchouse  作者:zhushiming   我要评论90409
    冰箱作为家用电器中的耗电大户,冰箱耗电量常常是许多消费者考虑的一个重要因素。虽然每台冰箱都有它的额定功率,但是冰箱的实际耗电量往往还是与说明书上的有所差距的。下面小编来具体的给大家介绍一下冰箱耗电量怎么算。
冰箱耗电量怎么算
冰箱耗电量怎么算
冰箱耗电量怎么算
  1、待冰箱进入稳定运转状态后开始计时,先看冰箱压缩机运转与停机时间之比。例如,冰箱运转时间为5分钟,停机时间为15分钟,其运转比为1:3,由此可计算出24小时内大约运转6小时。然后看压缩机额定功率,用此功率乘以运转时间,即可得出每天耗电量。如压缩机功率为110瓦,则每天耗电量为110×6瓦/时,即660瓦/时(即0.66度电)。因此,冰箱耗电量就是每天0.66度。依此法再乘以每月天数,即为每月耗电量。
冰箱耗电量怎么算
冰箱耗电量怎么算
  2、另外也可根据不同季节进行估算。估算公式:每天耗电量(千瓦/时)+额定功率(千瓦)×每天运转时间(小时)。其中,每天运转时间:夏季取13-15小时,春、秋季取8-10小时,冬季取6-7小时。
冰箱耗电量怎么算
冰箱耗电量怎么算
怎么降低冰箱耗电量
  1、 环境温度不可过热
  环境温度对冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通冰箱的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6-1.8倍。因此,冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
  2、 温控器档位常调整
  每一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,温控器档位越高,冰箱内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
冰箱耗电量怎么算
冰箱耗电量怎么算
  3、 开次数尽量减少
  打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
  4、及时除霜
  霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
冰箱耗电量怎么算
冰箱耗电量怎么算
  其实每一个家电都有省电的使用方法,只要使用得当,就不会担心月底电费单超了。希望今天小编介绍的冰箱耗电量怎么算对你有帮助。
责任编辑:zhushiming
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛噽楠炴捇姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴欏灩妗呭┑鈽嗗灥閸嬫劗绮婚弮鍫熺叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎴炨缚娴犳岸姊绘担鍛靛綊銈悽绋跨闁跨噦鎷�
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾婚柣妯款嚙绾惧灝鈹戦悩瀹犲閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夋繛鍡楃箘缂傛氨鎲歌箛鏇炲灊闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鎮归幁鎺戝Ψ闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍窗濮樿泛鍚归柨鐕傛嫹
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟鐑橆殔閸ㄥ倿鎮归幁鎺戝妞ゆ劒绮欓弻娑㈠箛椤撶姵娈悷婊勬瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍疮娴兼番鈧線鏁撻敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬唽缂氭繛鍡樻尭鎼村﹪鏌熺紒妯虹闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鏌涢…鎴濇灓闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍙濋崶銊ヮ嚤閻庢稒锚閳ь剙鐖奸弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸モ晛袥闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸ャ儱鐏╅崶鎾⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倷绀侀幖顐λ囬鐐村亱闁归偊鍎靛☉銏犵妞ゆ牗绋戞禒濂告⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倷娴囬褔鏌婇敐澶婄劦妞ゆ帊鑳堕妴鎺撱亜閿斿ジ妾柕鍥у閺佸倿宕楅悡搴紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间焦鍋嬪┑鐘插閺嗘粍淇婇妶鍛櫣缂佺姵鐓¢弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖纾块柤纰卞墰閻瑩鏌熺€电ǹ啸闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾绘繛鎴炲殠娴滅懓顭跨捄铏圭伇缂佺姵妫冮弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儮鍋撳鐓庡箹閻撱倖绻濋棃娑卞剰閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾婚柣姗€娼ч崹婵單旈敐鍛殭閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭鐟滃酣寮茬捄浣曟棃宕ㄩ鐔翠虎闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾归悷娆忓閻濆爼鏌涢埄鍐槈闁告垹濞€閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹拌埇鈧啯寰勯幇顒傦紵闁荤姴娲ゅ顒€鈽夐姀鈩冩闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎广儱顦崹鍌炴⒒閸喓銆掗柡鍡畵閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞炬櫆閸嬶繝鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹剧粯鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磿閻㈢ǹ鐤炬繝闈涚懁婢舵劕绠涙い鏃傜摂閸嬨劑姊虹憴鍕靛晱闁哥姵顨婂鍐测堪閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛灏忛梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐绠伴柟闂寸劍閸ゆ劖銇勯弽顐沪闁稿鍊块弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎光偓閸曨偆鏌堥柣鐘充航閸斿酣鎮虫繝姘叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂備浇顕у锕傦綖婢舵劕绠栭柛顐f礀閸ㄥ倿鏌ц箛鎾磋础濞戞挸绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块弶鍫涘妽閸欏繘鎮楅棃娑欐喐闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鏅濋柨婵嗘川閻棗霉閿濆牊顏犻柣婊冾煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍ㄧ矊閸ㄦ繈鏌熼悙顒傜獮闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″搴′簮闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍟崑瀣煙閻楀牊绶茬痪鎯ь煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″畵顔兼噺濞堥箖姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟瀵稿Л閸嬫挸顫濋悡搴♀拫閻庤娲滄繛鈧柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濠电偛鐡ㄥ畝绋跨暦閵忥紕闄勯柛娑橈工娴犲ジ姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姷顣槐鏇㈠磻閻樻椿鏁嬮柡宥庡幖缁€鍫ユ煟閺傚灝鎮戦柛濠勬暬閺屟嗙疀濞戞帒浜炬繛鎴炵懃婵即姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鍓х帛閸婅埖绻濋棃娑氬ⅱ闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愭硾閸ㄦ繈鏌熼悙顒佺伇闁哄绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥磻閹版澘纾块柕鍫濇搐閸ㄦ繄鈧箍鍎卞ú銊︾▔瀹ュ鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉瀹勬壋鏋嶉柕蹇嬪灩缁躲倕霉閻樺樊鍎愰柛瀣€块弻銊╂偆閸屾稑顏�
